Debridage variateur piaggio typhon 2020
dans Scooters 50 cm3
Bonjour et merci pour l'acceptation au forum
Je viens d'acheter un piaggio typhoon année 2020 2t pour mon fils j'aimerais savoir si ce modèle pour être débridé au variateur il suffit de lever la rondelle de bridage ou bien changer le canon du variateur merci de m'informer sur la référence de la pièce ainsi ou l'acheter.
Pour le carburateur merci de m'indiquer la référence du gicleur et ou l'acheter
Merci d'avance pour vos conseils et connaissance j'attends vos réponses.
merci pour votre aide
il tourne bien mais y’a une résistance à la roue avant j’ai démonter l’étrier et la roue tourne librement.
jai donc nettoye l’étrier et remonter et le problème est toujours là???
C'est normale que les freins frottent un peux
