Esque je doit changer de Crans le clips de l'aiguille
Bonjour je vous pose cette question car a fond je fait du 84 et des que je baisse un peut les gazes je fait du 86 87 donc sa serait pour savoir si je doit baisser ou monter de un cran sur l'aiguille mrc de répondre
  • janvier 2020 modifié
    L'aiguille influence sur la mis ouverture (le milieux de ta poigniez de gaz) l'aiguille sert généralement à réglé le mi-régime. Ton problème viens surement de ton GP, de ton bac ou encore de ton arrivé d'air dans le carbu.
    Quand tu monte l'aiguille (baisse le clips) ça enrichie ta mi-ouverture, et quand tu descend l'aiguille (monte la clips) tu appauvris ta mi-ouverture.
  • Et je peut régler le problème comment
    Mrttrophy a dit :
    Ta bougie est de quel couleurs ? possible que tu soit légérement trop riche en haut régime. Possible aussi que ça soit ton embrayage qui patine mais j'en doute.
  • Je te dit demain matin
  • Elle et noir est blanc
  • Blanc = réglage trop pauvre
  • Pauvre en essence ou en air
  • Mrttrophy a dit :
    En essence. Si c'est blanc c'est que ta trop d'air et pas asses d'essence.
    Ta bougie (l’électrode / le millieu) doit être de couleurs marron. Et le contour doit être plus ou moins noir
    Malakoff68
