Électrode bougie qui s’écrase
Bonjour , j’ai remarquer cet après midi en démontant la bougie pour vérifier la carburation que l’écart entre les deux électrodes est anormal , l’électrode de masse s’est bien approché de l’électrode centrale. Je suis en kit 50 athena je n’arrive pas à savoir comment cela est arriver car le moteur ne comprime pas trop ( peut kicker a la main) et que le squish au montage était de 0,90. J’ai peur que sa continue de s’écraser et que l’électrode casse et tombe dans le cylindre .La bougie est une br10es donc rien d’anormal . Faudrait t’il que je je change mon join embase ?car actuellement j’ai un join de 0,5 mm et utiliser un moins épais fournis dans le kit ? J’aimerais bien en savoir plus merci
C'est pas la compression qui peu faire s'écraser ton électrode .
Règle de nouveau le bon écartement et regarde après quelques km si ça a changer.
Si ça a de nouveau bouger ,c'est que ton piston touche le cul de ta bougie .
Est tu sur de la bonne taille de la bougie (culot long ou court ).Mes becannes :
