Ensemble de question scooter 50cc (carburation, kit ....)
dans Scooters 50 cm3
Voila je ne trouvez pas de réponses a ces question sur internet donc je vous les poses ici:
1:Comment je fais pour savoir si mon carbu est un phbg,phbn,phva ?
2:Quel sont les vrai différences de ces 3 types du carbu (phbg,phbn,phva) ?
3:Quel est le type de carburation le plus simple a régler ?
4:Quel est le type de carburation adapté et diamètre pour un peugeot trekker 1998 off-road sachant que je n'ai pas besoin de la dépression (grace a un robinet manuel) tout d'origine et pourquoi ?
5:Je peux installer un carburateur de 17.5 par exemple sur une pipe d'admission rigide ?
6:Je peux installer un carburateur 17.5 sur une configuration antièrement d'origine (pot et touts..) ?
7:Je peux installer un haut moteur 70cc en fonte avec un pot modifié et un variateur, Embrayage correcteur de couple...(quand je parle de " Embrayage correcteur de couple..." je parle du ressort de poussé et des petits ressorts ) d'origine ?
8:Je peux installer un variateur malossi par exemple avec un embrayage, correcteur de couple.. et cylindre d'origine ?
9:Je peux installer un embrayage, correcteur de couple.. sans modifier le variateur ?
10:Je peux installer un variateur, Embrayage correcteur de couple...et un pot sans changer carbu,cylindre piston ?
Voila merci d'avance pour vos réponses.
Respectueusement.
Respectueusement.
Pour les carbu phva ,phbn ,c'est marque dessus avec la taille .
La différence entre les type de carbu sont surtout suivant le nombre et le type de raccord : genre dépression ,ou graissage ou raccord de réchauffage ,ou chauffage électrique ,type de starter etc...et ils se règlent de la même façon .
Pour la pipe en général surtout si c'est une pipe métallique ,il faut mesurer le diamètre de la pipe pour voir si le diamètre du carbu peut s'emboîter .
Si c'est une pipe rigide en caoutchouc ,tu devrais pouvoir y mettre par exemple entre 14 et 19 sans grande modification .
Évidemment tu peut mettre un carbu plus gros que l'origine .Mais sans changer ou débrider le pot tu risque de pas avoir de vrai gain de puissance .
Tu peut mettre un kit ,mais faudra changer les ressort sinon ton Vario vas patiner .
C'est tout pour moi ,je laisse les autres répondre a ma place ,mais je te préviens ce forum est pas spécialiser sur les scoot ,tu risque pas d'avoir beaucoup plus de réponse .
Si ta pipe ne correspond pas change la pour une souple c'est plus simple .
