Gicleur principal
Gicleur principal
Salut je voudrais vous demander quel gicleur principal serait adapté pour une 50 à boîte avec un pot débridé de partout et boîte à air préparé avec un carbu de 17-5
Après tu est sur que ton boisseau est bien monter et surtout si ton aiguille rentre bien dans le trou du diffuseur .
En plus la vis de ralenti qui se trouve toujours le plus au milieu du carbu sert justement a relever ou abaisser le boisseau comme si tu accélère .
Vérifie si il coulisse bien .
La vis de richesse se trouve soit a gauche ou a droite suivant le modèle de carbu .
