Qu’elle config pour derbi d’origine
Bonjours
c’est ma première moto que je décide enfin de faire une config mais je ne mis connais pas vraiment en mécanique 😦 surtout que elle es d’origine et que j’ai juste fini le rodage ..
modèle : derbi Senda x treme 50 sm camo
Je voudrais lui mettre un kit 50 top perf ou autre chose je ne sais pas étant donner que je ne mis connais pas mais je ne sais pas qu’elle changement je doit faire à part acheter un kit on ma aussi dit que je devais changer le pot mais je ne sais pas qu’elle pot mettre c’est une euro 4 en passant .
Je sais que je doit acheter un kit 50cc et être sur que c’est pour une euro 4 mais quoi d’autre je suis perdu ne me jugez pas s’il vous plaît .
Salut, tout d'abord ça serait quelque chose qui tiens la route pour tous les jours ou c'est vraiment une machine pour s'amuser et avoir un truc bien puissant? Et le 50 top perf est un très bon kit en 50cc. Et si tu veux faire une config qui marche bien ou du moins qui tient la route. Pour le kit si c'est pour rouler tout les jours je te conseil un en fonte, très résistant et donne de très belle performance. il te faudra adapter le tout pour être sur de ne pas avoir de problème de puissance et des risques de serrage. Il te faudra de tout façon un réglage carbu c'est très important (un tuto se trouve sur le site). Le pot quand à lui est conseiller. Il te faudrait un pot débridé car je crois que celui d'origine en euro 4 est bien bridé. Tu peux très bien juste débrider ton pot d'origine mais après c'est les flics qui en discute.
À toi de voir si tu veux une bonne config pour t'amuser ou quelque chose qui marche bien mais qui va pour tout les jours. Et l'on pourra mieux t'aider pour la suite..
Honnêtement ton cylindre est neuf donc use le jusqu'au bout .Car de passer d un cylindre origine a un fonte 50cc ne te fera rien gagner de spectaculaire pour le prix que ça coûte ...On mets en général un kit 50cc fonte (top perf , barikit , stage 6 etc,etc) quand celui d'origine est mort.Car un origine est souvent plus cher que ces kits de grandes marques ...Ce que tu peux faire par contre c'est est :-acheter un kit débridage euro 4 pour ta moto CDI débridé etc. [Gain vitesse et accélération]- changer ton pot par alu qui libère ton moteur (faudra faire gaffe a le débrider aussi ils le sont pas tous...[gain vitesse et accélération]-changer ta transmission secondaire12-47 ou 14-53 [gain de vitesse]- éventuellement mettre un carbu de 19 [gain d accélération]- préparer la boite a air pour avoir plus d air [gain accélération]ET SURTOUT UN REGLAGE CARBU POUR TOUTE MODIFICATION.(Risque de serrage)
Choix du pot :Passages hautYasuni cross mlVocca cross rookieEtcPassage basYasuni r2Conti black streetVoccaEtcChoix carbuCarbu dellortho phbg 19 starter cable ou polini cp 19 starter cableAprès c'est est suivant tes finances
Non tu feras pas 100km/h avec ta configue annoncé ou alors si , si tu mets la moto sur une remorque et tu fonce a 100kmh en voiture 😆
Avant de pense à mettre un kit ,commence déjà par la débrider ,tu pourrais monter a 90 environ.
Mais pour ça il te faudra débrider toute la moto en commençant par changer le CDI ,débrider le carbu ,le plus important est de changer le pot par une ligne complète débridée en passage haut ou bas ,et pour terminer changer le pignon de sortie de boite pour un pignon de 14 .
C'est ce que je fait sur chacune de mes Derbi en euro 2 ou 3 ,c'est pareil que les euros 4 les brides en moins.
Tout en restant en cylindre d'origine j'arrive a une vitesse de 90/95 .
Mais tout cela a un coup ,ça te coûtera environ 300 euros .
et après mettre renseigner partout et de se que vous m’avais dit aussi.
cdi débridé
Pot yasuni r2 passage bas
Gicleur dellorto PHBN, PHVA et VHST 75 a
98
Ainsi que un diffuseur de carburateur phva (hm208)
guidonVROUMVROUM a dit :
