Derbi qui broute en 1er et 2eme vitesse
Bonjour j'ai un problème qui est apparu depuis que j'ai changer de clapet.
Maintenant juste le 1er et 2eme rapport broute ou alors ont des trou d'accélération alors que les 4 autres vitesse vont aucun problème.
J'ai tester un arrêt carburation et la bougie a une couleur parfaite.
Mon gicleur de ralenti n'est pas adapter je pense, penser vous que sa puisse venir de ce gicleur la ?
  • ShkShk
    janvier 2020 modifié
    Il ont peut être été mal montés (les clapets) , sinon c'est quoi comme clapets ?
  • Non non ils ont été bien monter fin je vois pas comment ils ont pu être mal monter j'ai essayer avec des clapet top perf et des clapet origine et avec ces deux là ça fait ce bug
  • Peut-être une petite prise d'air au niveau de la pipe d'admission, tu as bien mis de la pâte à joins ou un joins papier ? Si ta bougie est noir sur le contour tu peux descendre d'un voir deux points ton GR.
    Sinon vois avec la vise de richesse.
  • Non je n'ai ni pate à joint ni joint  papier
  • Donc oui c'est possible que ta une petite prise d'air au niveau de la boite a clapet ou de la pipe d’admission.
  • Daccord faudrais que je mette de la pâte à jpont
  • En gros ton problème peut venir:
    D'une prise d'air, La bougie ou encore le réglage carbu.
    L'allumage ou les masses je ne pense pas, car au dessus de la 2eme vitesse tu n'a plus le problème.
  • J'ai essayer avec deux bougies et deux boîte à clapet et c'est pareil.
    Je vais essayer de changer de gicleur
