Caler allumage rotor interne
Bonjour a tous, j'ai changé mon allumage d'origine par un rotor interne. Le seul problème c'est que je n'ai pas de pige de calage ou comparateur et du coup jaimerais savoir comment je peut le caller sans ça ?
Si quand ta serrer ton piston était trouer ou creusé. Effectivement ça peut venir d'un réglage carbu trop pauvre ou d'un allumage mal calé, voir une bougie pas du tout adapté (trop forte) mais la ça m’étonnerai.En voient l'état des marques d'un serrage (piston/cylindre) tu peux identifier approximativement la cause du serrage. La majorité du temps les serrage sont du à un mauvais réglage carbu ou à un pourcentage d'huile de mélange trop faible. Cependant il en existe d'autres, comme par exemple le serrage au quatre coin, qui est majoritairement du à un temps de chauffe non respect ou à une surchauffe.Disons que tu respecte bien le temps de chauffe mais que tu serrer un cylindre au quatre coin, tu va vérifier si ton système de refroidissement fonctionne. Car si tu vérifie pas et que c'est bien quelques chose de ton systeme de refroidissement (pompe a eau, radiateur ou bulle d'air dans les durites), ba ton nouveau cylindre va pas faire long feu et dans la logique il aura les mêmes marque de serrage que le précédent cylindre.
Lors d'un serrage il est toujours bon de regarder le cylindre/piston afin d'identifier approximativement la cause du serrage. Ceci évite de serrer le nouveau cylindre quelques jours après sont installation ou voir tout juste après le rodage.
PS: je suis pas expert de cylindre serrer, mais je sais qu'il y a certain signe qui peuvent nous orienté vers tel ou tel cause.
Plus d'info ici:
https://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=341254
Y'a quand même pas mal de gens qui serrer leurs cylindre à cause de leurs allumage.
PS: le piston se creuse petit a petit, ça ne se creuse pas d'un coup net. Le trou viens petit a petit... C'est pour ce qu'il vaut mieux que tu le face correctement avec une pige de calage.
Les symptôme d'un allumage mal calé sont, brutage, des raté dans l'accélération, voir des petit pshit et bien sur le perçage des pistons
