Problème allumage mvt millenium derbi.
Bonjour ou bonsoir!  😎
J'ai récemment poser un allumage mvt millenium (rotor externe<donc à clavette),
problème, l'allumage fait bien une étincelle à la bougie(jai fait les tests) sauf que la moto refuse formellement de démarrer,
 j'ai d'abord pensé que l'intensité de l'étincelle n'était pas assez forte donc j'ai déplacé les masses sur le bas moteur, tjrs impossible de démarrer, sauf que cette fois la (démarrage à la poussette) sa fait "vroum vroum" et la "PAAAAAA"(bruit sour et très fort)
Sa ma fait penser à un mauvais calage (étincelle en avance ou en retard) ou parce il y a trop d'essence dans le cylindre,
Pour le calage impossible car à clavette(du moins je peux rien ni faire..) et trop d'essence (noyer) possible mais sa devrait quand même démarrer le lendemain..
Donc je suis forcé de m'avouer perdu SOS  😆
Merci bcp(c'est sûrement idiot mais bon)
Configue: carbu 21 type phbg (fonctionne..)
50top(tout neuf, vérifier également (jai soupçonné un preserrage))
Pot yasuni r2
14×52
Bas moteur origine(vilo, clapet,pipe et aucune prépa)
  • décembre 2019 modifié Réponse ✓
    Si ta bougie est noyé ,laisse la démonté ,pour que l'essence s'évapore .sinon je penche pour un mauvais calage de ton allumage.
    Mais je suis pas spécialiste des MTV .
    Faut attendre un connaisseur du style #Djé57.
    SjayS
  • J'ai également noyer 3bougie..
  • Oui je pense aussi que c'est sa mais vue que c'est un montage en clavette normalement je ne peux pas être plus précis
