Vis foire dans le carter moteur
Bonjour je comptait passer mon bloc en 86 top alu donc je le démonte et tout et la arrivé a la fin du démontage, je m'aperçois que une vis btr coté allumage est foiré donc du coup a cause d'une vis impossible de tomber les carters 😭 vois n'aurez pas une solution ?
    Oui dans ce cas le plus simple est de percer la tête de la vis pour la faire sauter .
    Une fois le carter démonter ,tu pourras enlever le reste de la vis avec une pince .
