Problème de fuite de liquide de refroidissement Derbi
Bonjour , je viens de monter mon cylindre 70 airsal alu , mais j'ai une petite sorti où mettre une durite qui sort de la culasse : .  Dois je relié cette sortie couleur or a la durite de refroidissement a gauche de la moto au niveau du T de durite ? Cela veut dire que c'est le trop plein de refroidissement présent dans le cylindre ?
    Souvent suivant le modèle de carbu ,une durite relié a la culasse vas sur le carbu et a la sortie du carbu vas sur le T de la grosse durite .
    Ce système ne sert que si ton carbu est équipé de raccord spécial .
    Mais si ton carbu est simple ,sans circuit de réchauffage ,ça ne sert a rien.
    Tu peut a ce moment brancher une durite entre la culasse et le T .
  • Salut, Je pense que déjà ta culasse est monter à l'envers poste ancien certe mais les embout de durite en laiton doivent être vers ton carbu à la prochaine.
    Malakoff68
