Quel gicleur et que faire ?
Salut à tous
j’ai une yamaha dt50 , rien est débridé encore tout est d’origine , j’aimerai débrider/ préparer ma boite à air et du coup il faut changer le gicleur , de base j’avais un gicleur de 86 j’ai mis un gicleur de 90 et j’ai enlevé le "coude en caoutchouc" au dessus de la boite à air , mais j’ai beau kicker la moto ne démarre pas , que faire ?
Si tu as juste changer de gicleur et enlever le coude ,ça devrais demarer .
Mais après démontage d'un carbu il faut un petit moment pour que l'essence arrive de nouveau dans le cylindre .
Essaye de demarer a la poussette ,l'essence arrivera plus vite que en kickant .
Sinon regarde si ta bougie est pas noire et humide .
Mais en tout cas tu devras peut être refaire ton réglage de richesse vu sur tu as changer deux paramètres sur le carbu : entrée d'air et gicleur .
Regarde aussi si tu as une étincelle a la bougie ,on sait jamais .
Mes becannes :
Si ton pot crache , ton moteur est peut être noyé. Démonté ta bougie et regarde si elle est pas noire et humide pour commencer .Mes becannes :
J’ai un autre problème , quand je kick ( le pot crache , enfin il fait pschit ) comme un éternuement et c’est bizarre , du coup que faire la aussi ?
J’ai beau kicker 50 fois sa fait pshit 1fois sur 3 et la moto ne démarre pas
Vérifie si le boisseau descend correctement en bas
