Es-ce que un changement de carbu est nécessaire ?
J'ai une masai ultimate 50cc de 2015, un kit 49.9cc, pot yasuni r2, pignon de 12 et couronne de 52, cdi 12000t/min, carbu 15.5 (origine) avec gicleur principal de 112,
je voudrais savoir si passer sur un carbu de 17.5 serait-mieux pour la moto ? Es-ce que il y aura un changement de puissance ? car mon beau frère me dit que
un carbu de 17.5 serait beaucoup pour la moto. Et si il ne faut pas le changer pourquoi après avoir changé le pot et le cdi, la moto a gagné en acceleration mais casiment pas en pointe ? sachant que je pense qu'elle monte dans les 80-85km/h
Merci d'avance.
Merci d'avance.
mais si tu augmente la taille de ton pignon de sortie de boite par un 13 ou 14 tu iras plus vite .
Mais surtout ne t'attend pas a monter a 115 km/h en etant en cylindre d'origine .
une vitesse de 85 à 90 est tout à fait normal .
Pourriez vous m'aider svp ?
Faut-il que j'augmente la taille de mon carbu pour ça ?
Mais est ce que tu est sur que ta pompe a huile fonctionne correctement car même si ton mélange air essence est ok ,si tu as pas assez d'huile tu peut aussi serrer.
Mettre un carbu plus gros ne changera rien au problème de serrage si ta richesse est pas bonne ou que tu as pas assez d'huile.
Ceux que je connais en moteur type am6 et carbu de 16 tournent souvent avec un gicleur plus gros ,entre 115 et 120 donc faut voir ce que ça donne si tu augmente le tient .
Et je ne tourne plus avec la pompe a huile, malheureusement elle avais cassée et ducoup j'avais remis un kit 49.9 suite à un serrage ducoup maintenant je tourne au mélange 2% x)
Pour le carbu ,pas de problème ,un 17,5 marchera tout aussi bien que ton 16.
Et pour le kit 50 je cherche un en fonte pour qu'il sois résistant, lui serait-il bien ?
https://www.la-becanerie.com/cylindre-culasse-d403-top-performances-am6.html?gclid=Cj0KCQiA2vjuBRCqARIsAJL5a-L4AmF_MpHay5k2s_FaanicqR_z7pO0L_Z9eLDEn_ZqnQ8sWeUTeoEaAtVzEALw_wcB
[Lien rompu]
(désolé si j'envoi ce que tu m'as dit mais je préfère être sur x) )
Et non je n'ai pas de starter au guidon malheureusement comme le carbu que j'ai là il est en starter automatique 😢
Et d'accord aucun problème pour la cage à aiguille merci du conseil x)
