Comment retirer le carbu sur Mrt
Salut les gars
Voila j’ai un ami qui a un mauvais réglage carbu et je pense que sa vient de l’aiguille , bref ...
Pour ce faire on aimerais démonter le carbu sauf que on sais pas trop quoi enlever pour le libérer, j’ai vu sur internet qu’il fallait enlever la baa mais sa me parait gros à enlever 🙂
Dites-moi vos techniques ou quoi enlever pour y arriver .
Si tu veut juste changer l'aiguille ou régler la hauteur du clip ,pas besoin de démonter le carbu en entier .
Il suffit de desserrer le collier de la pipe et celui du manchon de la boîte a air ,et ensuite faire pivoter le carbu pour avoir accès au dessus du carbu ,la où se trouve le couvercle et l'entrée du câble d'accélérateur où est fixé le boisseau et l'aiguille .
Pareil si tu veut enlever la cuve pour changer de gicleur.
C’est exactement ce que je compté faire 😆
