Trace de serrage côté admission
Bonjour
J'ai remarqué que j'ai des trace noire dans mon cylindre côté admission , mon moteur a 130km et je tourne entre 3 et 4% d'huile
Je suis en carbu de 21 avec gicleur de 85 et aiguille au plus pauvreConnectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.
L'admission c'est du côté de la pipe .
Et baisse ton pourcentage d'huile a 2,5 % c'est suffisant .
Ce marquage est toujours dirigé vers la tête du piston (vers le haut).
On reconnait facilement le racleur car il y a des trous de graissage en fond de gorge. et est souvent un peu plus épais.
Sinon je vois pas a par un vilo ayant subit plusieurs serrage et ayant prit du jeu .
Si la bougie a une bonne coloration on peux exclure le réglage carbu ...
