Réglage du metrakit fonte 50
Bonjour j'ai quelques problème avec mon nouveau kit 50 metrakit sur euro 3
je suis en rodage , environ 100km pour l'instant
Donc déjà j'ai monté le kit avec le joint d'embasse fourni et je me retrouve avec un squish de 1.5 voir 1.6 ,ce qui assez conséquent
Maintenant que je commence a approfondir le réglage de mon carbu 21mm je n'arrive pas a avoir un résultat qui me satisfait , j'ai toujours un petit blocage aux alentours de 7000tr/m et après le moteur marche bien dans les tours
Je suis en gicleur de 85 et aiguille au cran tout en haut (le plus pauvre possible)
Voilà si quelqu'un a des solutions je suis preneur
Salut,Pour le squish tout dépend si c'est des joints alu ou un joint papier qui à était fournis avec le cylindre... Si c'est un papier y'a pas de squish à réglé. Après tu peux contacter le site ou ta commander le cylindre, normalement il te dirons à combien et le squish recommender.Pour ton réglage carbu, essaye avec et sans le starter. Si ça marche mieux avec le starter c'est que tes trop pauvre (GP trop petit), puis si ça empire c'est que tes trop riche (GP trop gros).
