Qu’elle gicleur faut il mettre sur un gilera smt 50 quand on change le pot de base en voca Racing
dans Échappement
J’ai acheter une boîte de gicleur mais je dois mettre qu’elle taille ?
Malakoff68 ModérateurY a pas de règle absolue .
En général du tu met un autre pot que l'origine tu doit monter le gicleur entre 5 et 10 point de plus .
Par exemple pour un carbu de 17,5 ,gicleur d'origine aux alentours de 75/77 ,
Passe sur un 82 a 90 , mais pour trouver le bon il faut faire plusieurs essais et a chaque fois régler le carbu puis faire un arrêt carburation pour voir la couleur de l'électrode de la bougie .(mais pas avec une neuve sinon tu auras pas la bonne coloration )il faut que la bougie ait déjà fait au moins 100km environ .Mes becannes :
Comment on fais pour savoir si c’est le bon ?
Si elle est noire ,tu est trop riche ,si elle est blanche tu est trop pauvre .
Mais tout est bien expliqué dans le pdf .
