Avis vilebrequin ?
Avis vilebrequin ?
Bonjour bon du coup j'ai démonté mon haut moteur et franchement mon piston était vachement bon état je pensais que ça allait être pire la culasse est aussi en super-État comme le cylindre juste j'ai vu en fait que la bielle du vilebrequin Doppler était un peu grippée parce que l'ancien propriétaire roulait à l'eau 🙄 du coup voilà j'ai vérifié en même temps le jeu de vilebrequin et il est normal il y a juste les traces de rouille qui m'inquiète vous pensez que si je prends du WD-40 vu que c'est pas incrusté la rouille partira où il faut carrément changer de vilo ?
Merci de vos réponses.
Si il a pas de jeu ... Rouler a l eau je comprend pas le principe il a mis de l'eau a la place de l essence ???Je serais toi je demonterais le bas moteur et nettoyage complet des pièces a l essence et control des joints de roulements etc voir remplacement des roulements des roulements grippé a 11000 tr min j ai pas trop envis de tester ça un jour lol. Mais si le vilo tourne droit sans jeu pas de soucis un bon nettoyage et ça roule .Le piston un petit nettoyage au papier verre p1000 et changement des segment il repart il y a une légère trace de frottement mais léger par contre les segments ont l'air lâches un peu usés non uniforme
Mais ce que je comprends pas c'est comment il y'a pu y avoir de la rouille sur le vilo ? Le joint de culasse était bon y'avait aucun moyen que l'eau rentre dans le cylindre ou dans l'admission. A part si avant le montage le vilo était rouillé un peu à cause de la conservation
