Allumage HS ?
Allumage HS ?
Salut les motards
Je suis en 75 top rose avec le config qui suit mais avec un allumage d'origine j'etait a un stop a 500 m de chez moi etj'ai taper la 1,2,3 et je suis rentrer. en arrivant je rétrograde mes vitesses et en m'arrêtant ma moto s'éteint et impossible de redemarrer
Donc j'ai démonter l allumage et il était mal fixer je pouvait le bouger facilement. Donc j'ai tout refiler remonter et j'ai pas d'étincelle a ma bougie donc est-ce que mon allumage est hs ?
tu veux dire que la cloche était mal vissée ? tu pouvais la bouger sans faire bouger la queue du vilo derrière ?
si c'est ça, ton rotor a sûrement niqué les fils du stator en se desserrant, démonte le rotor et regarde l'état des fils qui sortent du stator.
