Trace sur le piston
Trace sur le piston
Hier je t'ai monte mon pot d'échappement et je regarde pas la sortie du cylindre et je vois une trace d'huile un brûlée noir d'où cela peut-il venir
Tu parle de la tache noir sur le piston ? C'est une trace de chauffe ou surchauffe (appel la comme tu veux). Puis sous le segmente comme tu le vois ton piston est noir, donc il est temps de changer le piston et le ou les segments avec.
50 km de rodage si tu change le piston.
Alors oui y'a plus de risque de serrer car les segmente font plus vraiment leurs job... Vu la tache de chauffe moi je le changerais le plus vite possible.
Dans la logique si le piston à la même dimension que le tiens et la même cote, oui. Par contre si c'est pas le cas non ça passe pas.Lenfant a dit :Ah oui et aussi est-ce que je peux changer le piston par celui d'une autre marque genre mvt
PS: si tu le fait toi même. Avant de remettre la cage a aiguille trempe la dans de l'huile, attend quelques seconde (question que ça coute plus), et étale avec ton doigt une fine couche d'huile à l’intérieur de ton cylindre avant de le remonté.
