Besoin d'aide pour config 80cc sur Beta rr 50 après 2011
Bonjours tout le monde,
Si vous vous rappelez pas de moi, je me suis fait pigeonné sur l'achat de ma Beta rr 50 d'ocas' (prix d'achat 1600euro, estimation d'un mécano 300euro).
Je l'ai fait réparé chez un professionnel (457euro de réparation c'est pas donné quand même) parce que l'embrayage était en fin de vie.
Après l'avoir conduite pendant plusieurs mois et bricolé un peu dessus, j'ai constaté les choses suivantes:
1-La moto est d'origine et est débridé au pot (il n'y a plus de nid d'abeille) et au cdi (bon, pour celui-ci j'en suis pas sur mais ça s'entend quel prend très haut les tours si le carbu' de 16 PHBN d'origine est bien réglé). Ma transmission est en 12*50 ducoup j'ateint 78 km/h en pointe sur le plat (92 en décente)
2-Je fais entre 80-100 km avec un plein (réservoir de 6.5L, réserve de 1L)
3-Je dois regonfler le pneu avant tous les mois car il a l'air de se dégonfler lentement (je roule que les week-ends et un peu la semaine pendant les vacances mais c'est tout)
4-D'après moi le joint moteur (ou joint d'embase je crois) est claqué car j'ai une fuite au niveau du cylindre, ducoup j'ai les carters et le chassis saucé de mélange brulé. J'ai aussi une fuite au niveau de l’échappement là ou la bride était censé être, et cette fois c'est le cadre qui prend tarif!
5-Mon pot d'échappement contient un tau élevé de calamine (ce qui peut me brider niveau perf).
6-Je crois que mon gicleur principale est bien trop gros et mon ralenti pas asser gros pour une origine même débridé (gicleur de ralenti: 34; gicleur principal: 122; gicleur de starter: 45)
Après quelque mois, je me suis vite lassé des 78 km/h, j'ai besoin de plus! Et comme mon embrayage va encore me lâcher, j'ai pensé à une petite config pour passer à quelque chose de plus "convenable".
Alors voilà la config que je pense commander: [à votre avis, ma Vmax serait de combien? Je comte aller à 130 compteur beta]
-Kit cylindre 80cc Watts (cylindrée réel de 75cc, oui j'ai calculé)
-Échappement MVT Srace passage bas 70/80
-Allumage MVT premium (pour la bride à 50 km/h si je me fait arrêter)
-Vilebrequin renforcé Watts (avec roulements 6304 C4 bien sur)
-Embrayage Watts racing kevlar
-Pipe Most 21-34mm pour carbu PWK
-Carburateur PWK YSN de 24mm avec powerjet (si j'ai pas besoin d'utiliser le powerjet je devrais faire comment pour qu'il ne se déclenche pas? est-ce que je le bouche? ou est-ce que je fait un noeud avec la durite d'essence qui va de la cuve au gicleur de powerjet?)
-Filtre à air Top Perf
-Pignon de 15 Watts avec chaîne renforcée Osaki
Après ces pièces là, j'ajouterais peut être une boite à clapet Top Perf Vforce et une couronne différente si ma transmission doit être ajusté. Je commanderais aussi les huiles et produit d'entretiens qui vont avec. Et probablement les prepa carter, alignement du cylindre et autre par la suite.
Si je compte commander toute ces pièces c'est aussi pour justifier un peu plus le prix que j'ai payé ma Beta, la consomation, et pour tenir la cadence un minimum avec mes potes qui eux aussi roulent en 50. L'un d'eux à une Beta rr 50 motard d'origine débridé tout comme moi sauf quel est de 2014 (la mienne est de 2013) et elle atteint les 95/100km/h compteur moto et il compte s'acheter un pot Voca warrior alors imaginer vous l'écart entre nous deux après ça! Un autre roule en 94 italkit et a une Vmax de 170 (à vérifier, j'y crois pas trop personnellement). J'veux dire, un 70 top noir m'a dépassé EN WHEELING alors que j'était à fond (bon, on venait de partir d'un feux rouge mais quand même).
Donc voilà, dite moi ce que vous en penser, si vous avez des suggestions,ou si je dois changer quelque chose dans ma commande, allez-y je suis preneur. Par contre, j'ai pas un budget illimité,je dirais 600euro grand max. Tous seras commandé le 31 du mois
Moi je serais toi vu le bricolage que c'est est je déposerais le moteur et je repartirais de zéro sur de bonne bases tu demonte tout ,tu nettoyes tout, tu contrôle la boîte de vitesse usure pignons ,voir pignon de 6 ème amélioré , tu change les roulements de vilo + vilo neuf renforcé tu change TOUT les joints tu refais un jolis joint de plan de carter tout dans les règles serrages aux couplesa partir de la t auras un bas moteur capable de partir sur tout grosse configue. Ensuite suivant ce qui te reste tu par sur une configue homogène . Car normalement tu devrais taper du 90 avec ce que tu as actuellement .donc y a un sérieux soucis...Moi sans être sûr du bas moteur ça me viendrait pas à l idée d installer quoi que ce soit dessus .
Effectivement tu t'es fait avoir comme un bleu. Y'a des gens honnête et d'autre pas honnête...
Cependant y'a quand même deux truc qui me perturbe dans ton explication:
Tu nous explique que ta un ami en 94 italikit, donc c'est qu'il doit s'y connaitre en 50cc... Pourquoi il ta pas déconseiller d'acheter la moto ? Puis, pourquoi t'es aller chez un garagiste claquer 457€, alors que t'aurai pu réparer avec ton ami ?
Un vrais ami c'est quand même plus ou moins la pour t'épauler (t'aider)... De mon coté, mes potes et moi en s'entraider on bricoler ensemble sur nos 50, pour ça que je trouve ça perturbant.... Fin bref !
Comme guidonVROUMVROUM, te le conseille. Le mieux c'est de commencer par vérifier l'état des lieux. Ta un ami un 94 italikit, demande lui de venir te donner un coup de main. Dit lui de bouger sont vieux cul, puis si il veux pas bouger sont vieux cul, dit lui alors d'aller bien se faire foutre ! 👍
170km/h en 94 italkit, Ouiiii et moi je prend 130 tout d'origine juste avec un pot Yasuni R2...AERO_dynamic a dit :Si je compte commander toute ces pièces c'est aussi pour justifier un peu plus le prix que j'ai payé ma Beta, la consomation, et pour tenir la cadence un minimum avec mes potes qui eux aussi roulent en 50. L'un d'eux à une Beta rr 50 motard d'origine débridé tout comme moi sauf quel est de 2014 (la mienne est de 2013) et elle atteint les 95/100km/h compteur moto et il compte s'acheter un pot Voca warrior alors imaginer vous l'écart entre nous deux après ça! Un autre roule en 94 italkit et a une Vmax de 170 (à vérifier, j'y crois pas trop personnellement). J'veux dire, un 70 top noir m'a dépassé EN WHEELING alors que j'était à fond (bon, on venait de partir d'un feux rouge mais quand même).
Sérieusement arrêter avec vos vieux compteur de 50cc qui sont pas du tout fiable... Même Salade de chez Scootfast ne tape pas cette vitesse avec sont 94 italkit, et pour temps lui il à véritablement toute les pièces qui suivant derrière et en plus un préparateur avec un banc. Donc si ton pote fait entre 130 et 145km/h "REEL" franchement c'est plus que bien. Mais 170km/h réel jamais de la vie, qui aille raconté ça a d'autre pigéon mais pas à nous (en tout cas pas à moi)...
PS: Serte le compteur de Salade lui à afficher 150km/h, mais ça reste un compteur de 50cc. Donc tu peux facilement lui enlever 10km/h...
Encore une fois "Arrêter avec vos vieux compteurs de 50cc qui sont pas du tout fiable". prenaient votre téléphone et fouté le compteur GPS !!!!AERO_dynamic a dit :Alors voilà la config que je pense commander: [à votre avis, ma Vmax serait de combien? Je comte aller à 130 compteur beta]
Concernent la config, c'est du full bas de gamme. Donc les 130km/h tu peux oublier, ça sera plus du 115km/h grand max... Puis vu le prix du 80 Watts ça prouve qu'ils ont pas passer des heures et des heures dessus. Donc même niveau solidité ça dois pas être ouf non plus.Puis tu dit que ta 600€ grand max, mais la config que tu nous présente fait 767,15€ ou il manque les gicleurs, l'huile de boite, le liquide de refroidissement et les joins carter, qui au final reviendrais à du 800€...
Du coup je vais partir sur la même base que toi: 800€_Pack (cylindre et vilo avec roulement): 86 Stage6 fonte et Vilo Top perf cours 44
__Clavette allumage décalée: Top perf
_Embrayage et huile de boite: Stage 6 racing
_Carbu: 24mm Motoforce type pwk
__Gicleurs: Motoforce 98 à 120 et 122 à 145_Pipe: MVT 24 à 28mm_Cornet: Stage 6 racing
_Pot: Yasuni R3
_Pignon: 15
_Liquide de refroidissement: 1L Ipone
_joint carter: Joint am6Total: 819,67
Avec le code: MXS40RIFZVoila, la ta une config qui tiens la route avec du 20ch (la t'es 130km/h réel sont faisable) et qui est plus solide que du vieux Watts. Plus tard faudra rajouté une boite à clapet Malossi VL17, VL18 ou une 2win vulkanflow. Ou si tu compte préparer une Vforce 3 ou 2win maxflow.
En attendant ta boite a clapet fera l'affaire, enlève juste la venturis qu'il y a dessus.
Par la suite tu pourra aussi mettre un allumage MVT premium, mais niveau perf je te conseille le MVT DD. Ton allumage d'origine avec la clavette fera l'affaire, l'allumage c'est juste pour avoir plus de couple. Puis personnellement le premium je l'ai, et il est vraiment pas ouf. D'ou le fait que je viens de prendre un DD
Ha oui ! pour le powerjet, si tu ne veux pas l'utiliser suffi d'enlever la durite. En gros c'est le système de venturi du carbu qui l'active. Personnellement si ta un powerjet autant le laisser, en très haut régime ça aide pas mal.
PS: Parle s'en a ton pote qui est en 94 italkit... Je te le dis d'avance ton pote en 70 top perf tu va littéralement le foutre dans le vent avec cette config.
Après tu fait comme tu veux, mais perso je te déconseille de prendre Watts
Sinon pour ta commande. La graisse de chaine pas besoin d'en prendre si tu prend une nouvelle chaine, en neuf elle sont déjà graissé. Pour l'huile de mélange de la elf racing 100 synthese que tu trouve dans les hypermarché est un peu moins chère (12 / 13€) et plus fiable que la most végétal. Personnellement je suis vraiment pas fan des huiles végétal, moi je suis plus bon américain qui aime bien polluer. Dans ma tête c'est, plus ça pollue plus ça marche 😆De même pour l'huile de boite/transmission ça se trouve dans les hypermarché (12 / 13€), y'a de la castrol, de la ipone ou encore de la modul qui est moins chère et très fiable.
Modul 10w30 2T, y'a vraiment rien de mieux pour ta transmission.
Étant donner que tu veux pas passer ton permet 125 discute sent avec t'es parents.
Sache quand passent ton permis 125, à 18 tu pourra pour ton permis voiture directement passé à la casse conduite, t’aura pas besoin de te retaper le code. Une fois l’examin du code obtenu il est valable 3ans.
Oui c'est sur Maxiscoot, parce que scootfast c'est bien mais ils ont pas de code promo. Ou du moins c'est très rare faut déjà regarder les live de Salade pour espérer en obtenir un...
Sur maxiscoot d’ailleurs ta aussi un système de point de fidélité. Que tu obtiens en passent des commande. Ce qui te fait gagner encore quelques euros sur tes prochaine commande. Y'a un délais pour utiliser les point de fidélité, je crois que c'est 1ans. Au delà tu perdra les points et bien-sur y'a un maximum, tu peux pas en avoir 15000 non plus.
Alors Je sais plus trop comment ça fonctionne se bordel mais en gros c'est cumulable avec un code promo. Ce qui est plutôt cool 🙂
j'ai pas saisie entre le mvt dd et le premium.
Je pensais que le premium s'était un dd mais avec la bride de tours en plus. c'est vrai que le dd est plus cher mais pour quel raison? ya moins d'inertie avec le dd?
J'aimerais aussi avoir une ou deux contre-mesures en cas de contrôles: (genre limiteur de tours et clé magnétique/killswitch)
https://www.maxiscoot.com/limitateur-de-tours-par-interrupteur-mf10-00055.html-
https://www.maxiscoot.com/str8-coupe-circuit-racing-rouge-str-596-24.htmlJe sais que tous les bancs d'essaie ne son pas réglé pareil mais c'est pour donner une idée.
Un 75 iron max est bien monté à 15.4 chevaux alors on peut toujours espérer!
Pour faire très très court.
Une allumage Analogique a une avance fixe et le Digital à une avance variable. Le Digital réduit l'avance au fur et a mesure que le régime moteur augmente. Alors que l'Analogique lui reste fixe. Ce qui fait qu'un Digital est plus performant qu'un Analogique.
Y'a aussi une histoire avec le poids des rotors et une autre histoire avec les PVL et Eprom qui ont plusieurs courbe mais je vais pas te cassé la tête avec ça.
A savoir aussi, que si tu replace le CDI du Premium par celui d'un MVT DD. Le Premium ce transforme en DD, après il restera quand même très légèrement moins puissant qu'un MVT DD. car comme j'ai dit y'a une histoire avec le poids du rotors.
Généralement il nous arrête à cause du bruit. Ta beau passé en bas de chie bas régime devant eux, si juste avant de tomber sur eux tu rouler en haut régime (que tu taper dedans) et qu'il l'on entendu c'est mort ils t’arrêterons.
La bride du Premium qui bride à 45-50km/h elle serait intéressante si les flic utiliserai leurs banc. Mais vu qu'ils se balade jamais avec, la bride sert à rien.
A voir mais j'en doute.
Donc en conclusion y'a vraiment aucun intérêt de mettre une bougie culot court à la place du long.
Et mettre une culot long à la place d'une court, bin ta la bougie qui tapera dans le piston donc à déconseiller également.
100 2 fast préparé sur banc: (mettre la vidéo à 6:50)
Environs 155-165km/h en pointe et le préparateur qui dit elle tire trop court 😆
Comment s'appel la pièce blanche qui relie les 2 durites de refroidissement dans la video?https://www.youtube.com/watch?v=jqiBV83sVVs&ucbcb=1
