Probléme d'alimentation feu av et ar +feu stop
bonjour les amis, comme d'habitude mon fiston me ramène sa gilera 50 rcr 2015 avec encore un problème,plus d'éclairage sur la moto mais les clignotants marches.le neiman étant hs je le change et la toujours rien je vérifie la broche qui va au commodo et la sur 6 fils je n'ais qu'un qui fonctionne pour les clignotants le reste néant et je séche sur le problème. quelqu'un a t"il déja eut ce genre de problème.
Salut Neil ,c'est encore moi qui vais te répondre .
Pour une 2015 les feux s'allument dès que le moteur tourne donc le Comodo de gauche ne gère que le changement code / phare ,donc si tu n'as aucune alimentation sur un des fil d'entrée du Comodo c'est très probable que ce soit encore le régulateur qui soit en cause , même si les clignotant fonctionnent car il n'ont pas la même alimentation .
Mais ça peut aussi être dans le faisceau les fils de masse qui sont reliés entre eux a un endroit et ça m'est déjà arrivé que la connections se casse .
Vérifie si du as bien une masse au feu arrière et avant .
Mes becannes :
