Des idées de config en 70 top perf pour un budget de 700e ?
Bonjour je voudrai faire une config en 70 top noir (pour du couple) mais j'ai aucune idée pour réaliser une config correcte
J'ai un budget de 700e ma moto est une masai (es que j peux garder l'allumage d'origine et j'ai un cdi 13000/tours)
Le vilo a était changer il a un peu près 5000 borne
donc si vous pouvez m'éclairer pour une config
merci d'avance
merci d'avance
Nous avons besoin de plus d'information:
_C'est quoi le modèl de ta Masai ? Une Ultimate , une Dirty rider, Une Razer, une Black cafe, une black rod ou encore une Geystone ?
_Puis ta mis quoi comme vilo dessus ? Un type origine ou un renforcer ?
Tu peux cliquer sur les noms en bleu/violet c'est des liens vers la pièces en question.
_Kit: 70cc Top perf noir (fonte)
_Embrayage: Metrakit
_Carbu: 21mm YSN type PWK
__Boite de gicleurs: Keihin 100 à 122 et 125 à 148
_Pipe admission: MVT 24 a 30 (Les carbu 21mm PWK passe dessus)
_Pot: 70 Blaze racing
Total: 713,71€
Regarde sur maxiscoot y'a peut être moyen que ça te revienne un peut moins chère étant donner qu'il y a des code promo.
Sinon, il manque l'huile de boite et les joins carter. L'huile c'est 8€ environs et pour les joins carter, de la pâte à joins noir (que tu trouve dans les hypermarché) ça marche aussi.
Par la suite tu pourra rajouter une boite à clapet: du genre Malossi VL17 , ou encore une boite à clapet 2WIN Vulkanflow
Puis si tu vois que ta transmission est trop courte, tu passera sur un pignon de 14
Pour finir, oui tu peux garder ton allumage d'origine. Cependant étant donner que tu est sur AM6 je te conseille une clavette d'allumage décalée que tu peux également rajouté pas la suite. Elle n'est pas obligatoire, cependant elle t'améliora légèrement ta monté des régime (le couple).
PS: Avec le carbu YSN faudra que tu fasse le mélange toi même. a savoir également qu'un carbu de 19mm passe aussi, mais avec un 21 le kit fonctionnera mieux (au dessus de 21 ça sert a rien)
