Question sur l'arrivée d'huile du carburateur Dellortho 17.5
Je suis en train de redémarrer une Derbi Senda SM X-Treme de 2009 qui n'a pas roulé depuis deux ans.
La cuve du Carbu était très oxydée autours du gicleur, un dépôt blanc de 3 mm qui bloquait la carburation.
En nettoyant le carburateur, un Dellortho PHVA 17.5 ID d'origine, j'ai remarqué que je n'arrivais pas à souffler dans le trou d'arrivée d'huile.
Est-il bouché, est-ce-que c’est normal ?
Y-a-t'il un système de bille qui débloque l'arrivée d'huile quand le moteur tourne ?
Merci pour vos réponses !
Gwen
Pourtant sur le catalogue de pièces Dellorto, on trouve la pièce :
Qui se traduit comme ça : "Raccord d’huile à deux temps Dellorto
Cette soupape s’ouvre dès qu’une pression est établie dans la conduite d’huile à travers la pompe à huile. Il empêche ainsi que, lorsque le moteur est à l’arrêt, l’huile de deux temps passe dans le carburateur uniquement par gravité.
Si la soupape est défectueuse, l’huile à deux temps entre dans le moteur, dans la boîte filtrante ou dans la chambre de flotteur par l’intermédiaire du système de tuyères."
