Problème vis cassé moteur am6
Donc comme vous l’avez lu dans le titre j ai casse une vis qui tient les 2 carter moteur de ma beta donc je ne peut pas séparer le moteur
j ai vraiment besoin d’aide pour enlever cette vis
  • octobre 2019 modifié
    Bonne chance.
  • J ai penser soudé un écrou sur la tige qu’en pense tu ?
    Ça peux marcher aussi.
    Sinon si sur la vis qui est casser dans ton carter, il y a une bavure tu peux y aller au tourne vis et marteau. C'est long et chiant mais ça marche.
  • Sa marche pas sur celle là là vis se fend et casse
  • Merde ta vraiment pas chance...
    Du coup soit la soudure ou soit la perceuses.
  • Soudure j espéré que sa va marcher c'est est le dernière espoir je pense
