Problème d'accélération derbi
Bonjour j'ai changer ma config en mettant un 70 avec allumage intégral 2 et un carbu Polini cp 23.
En admi libre la moto avec quelque trou daccel mais là en mettant la boîte a air la moto monte pas dans les tours a l'arret quand je met la poignée a fond d'un coup par contre si je met la poignée un peu et qu'elle monte un peu dans les tours et ba après elle prend ses tours.
Le problème se fait aussi en roulant par exemple bas dans les tours si je tourne trop la poignée et ba elle avance plus et baisse de plus en plus de vitesse.
Je sais que c'est un problème de réglage mais est ce trop pauvre ou trop riche ? On m'a dis que j'étais trop pauvre et par d'autre gens jsuis trop riche.
PS : mon clips étais a 2/4 cran en partant du haut et en mettant au 4/4 cran en partant du haut sa marche un peu mieux en roulant mais moins bien au ralenti
Donc baisse ton gicleur et remet ton clip de l'aiguille sur le deuxième cran .
Le pot que tu utilise peut aussi beaucoup jouer .
