Branchement sonde de température.
Bonjour
J'ai brancher ma sonde de température qui pars de la sonde directement sur mon compteur, mais vue que mon voyant fonctionne a la masse, et que ma sonde elle est aussi a la masse sur mon cylindre, mon voyant de chauffe reste toujours allumer.
Il y a qu'un seul fils pour ma sonde.
Quelqu'un sais comment brancher autrement sans que mon voyant reste toujours allumer ?
Ou soit me dire comment se branche une sonde 1 fils et 2 fils
Brûle la gomme pas ton âme  😉  😈
moto: Yamaha TZR
    Normalement c'est le fil qui viens de la sonde qui fait masse ,comme la sonde de niveau d'huile de mélange ,et c'est le fil qui repart de l'ampoule qui vas au positif .
    Si ton ampoule reste allumée ,ta sonde est peut être HS .
  • Personne ?
    moto: Yamaha TZR
  • Malakoff68 a dit :
    J'essai sa demain et je te retien au jus merci
    Malakoff68
    moto: Yamaha TZR
    Effectivement sonde hs, merci a toi !
    Malakoff68
    moto: Yamaha TZR
