Bonjour, alors j'ai une prise d'aire quelque part sur ma rieju smx de 2003
J'ai une grosse prise d'aire sur ma rieju, j'ai changer carbu pipe d'admission bougie cylindre piston et sa me fait toujours la même chose, quand la moto et froide elle tourne nickel et quand elle commence à chauffée ce coupe et pu et quand je la redémarre et que je passe la premier pas moyen de s'élancer, pouvez vous m'aider ?
Une fois quel est chaude, tire le stater et essaye de partir (ça risque de brouté et ton ralentis risque d'être haut):
1_ Si le problème disparait (ou diminue) en tirent le stater, c'est que ton réglage carbu est trop pauvre, ou soit que ta effectivement une pris d'air.
2_ Si le problème s’aggrave c'est que ton réglage carbu est trop riche et qu'il y a donc pas de prise d'air.
Ta quoi comme carbu et comme type de carbu ?
