Est ce grave
Est ce grave
Bonjour j'ai laisser ouvert mon bouchon d'huile moteur pandent une semaines pour le faire peindre et une fois remis j'ai rouler et ma moto s'éteint quand je roule puis je fait la poussette elle s'allume je roule puis elle s'éteint .ca pourrais être a cause ça jsp aider moi merci d'avance ??
Vérifie le niveau de ton huile de boite. Puis c'est peux être juste un réglage carbu à faire.
La petit vis c'est la vis de niveau d'huile de boite. Tu enlève la petit vis, si l'huile coule, remet ta vis ton niveau d'huile est bon. Puis si ça coule pas met ta moto droite et si ça coule ton niveau est plus ou moins bon. Et si ça coule pas du tout, achète de l'huile de boite et fait la vidange.
Sinon nettoie ton carbu et ton filtre a air. ta peut-être une petit merde dans le carbu.
