Problème bougie plus démarrage.
Re salut, j'ai un petit problème donc j'ai ma bougie qui est très huileuse au niveau du ralenti alors que ma moto ne tient presque pas le ralenti. au niveau de l'electrode elle est un peut blanche et au niveau du culot elle est un peu noir matte . Mon problème est que je n'arrive pas à démarré ma moto au kick quand elle est froide je suis obligé de la démarré à la poussete et aussi ce que je trouve bizarre c'est que la bougie est pleine d'huile au niveau du ralenti alors que le ralenti ne tient presque pas j'ai une beta rr 50 avec un pot voca débridé, un pignon de 12 et CDI débridé avec un gicleur principal de 102 à 2,5 tour je crois. Voilà beaucoup d'information merci de m'aider les gars😉
La couleur de la bougie se contrôle après avoir fait une pointe et un arrêt carburation .
Si elle tient pas le ralenti ,alors tourne la vis de ralenti pour augmenter le régime .
Et si elle démarre pas bien a froid ,essaye avec une autre bougie type b10es ou br10es .
En plus la taille du gicleur ne nous sert pas si on connaît pas le type de carbu que tu as .
Coté boite à air = plus tu ouvre, moins tu envoie d'essence (ici faut que tu ouvre/deserre pour augmenter le régime)
Merci de même 🙂
Merci😁
