Question sur pompe à huile spirit
Salut, dois-je tourner en pompe à huile avec un kit 50 ou dois-je tourner au mélange Spirit
La pompe envoie normalement 2.5% huile. Donc si elle casse pour x raison, c'est pas 0,5% qui vont sauver le cylindre... Puis si tu met trop d'huile ça risque d’encrasser ton moteur, te faire fumer, cracher voir vomir de l'huile du pot et dans les pires des cas te claquer la bougie.Roro.M a dit :Au pire du cas je rajoute un peut d’huile dans l’essence ?
Généralement les pompes à huile ne claque pas à tout vas. Mais t'es pas labris que ça arrive ou quel déconne. C'est pour ça que le mélange reste plus fiable.
