Problème embrayage sur Gilera SMT 50
Bonjour suite à un serrage j'ai changé mon haut moteur,embrayage ect... J'ai démarré ma moto je passe la première elle cale puis je réessaye la vitesse pas quand je lâche l'embrayage et avance normal mais quand j'accélère c'est comme si j'étais au point mort 😦
Ta bien remonter ton plateau presseur ? Il est bien coller/pauser sur les disques ?
Ta essayer de dévisser la serre câble de ton levier ? Sur le levier faut qu'il y ait un jeu de 1 à 2mm avant que ça tire le câble.
Vérifie en même temps ton axe pivot si il est bien mis et que le bidule qui tien le câble sur l'axe pivot n'a pas de jeu.
C'est asses dur, mais c'est tu vois qu'il bouge pas du tout c'est qu'il est mal mis.
Si je me trompe pas, ton axe pivot c'est le même que ceux des derbi euro 3, c'est à dire celui-ci:
Si tu peux la met la dans un garage, ils vont déjà trouver d’où ça viens. Ha oui, est si t'es en rodage précise le au mécano, parce qu'il vont l'essayer avant de te la remettre.
