À-coup dans l'accélération
Salut, voilà je suis en rieju mrt kit 50 conti pro pipe d'admission d'origine mais j'ai adapté un coude qui vient sur la pipe et le carbu, une mousse watts en 49 MM et un carbu 21mm swd gicleur principal de 90 et ralenti 45 le clips d'aiguilles le plus haut "je sais c'est pas recommander" je vais bientôt remettre le clips au milieu juste réglé le problème que j'ai actuellement
En gros la moto accélère niquel juste au bout d'un moment quand j'accélère a fond elle ce met à mettre des à-coups comme si elle voulais plus accélérer elle accélére puis arrête et reprend et s'arrête ainsi de suite donc propose moi d'éventuelles raison si ça vient du réglage carbu j'en profiterai pour remettre le clips d'aiguille
Baisse ton gicleur ,et remet ton aiguille au cran du milieu .
