Debridage 2win urbn
Debridage 2win urbn
dans Échappement
Bonjour, j ais commander aujourd hui mon nouveau 2win urbn, je me demandais si quelqu un connaissait une vidéo du debridage ou si vous connaissiez ou sont placés les brides sur ce pot. Merci
V
V
Y'a qu'une bride est elle ce trouve à la routule.
C'est un pot homologuer à la façon avant 2007.
Après normalement que ça soit des cross, des semi-sm ou encore des sm et de même pour les jantes, ça va jouer sur quelques km/h. c'est surtout au niveau de la tenu de route que ça va jouer.
A savoir que la température extérieur (environnante) joue sur le réglage du carbu. Donc vu qu'il fait plus frais voir peut-être le réglage carbu. Vérifie également t'es plaquette, ça se peux quel touche le disque ce qui te fait freiné légèrement.
PS: ta reçu et monté le pot ?
Damsport une fois sur 15 t'es livré dans les trois jours. En gros quand t'attend plus d'une semaine c'est qu'il l'on tout simplement pas en stock, alors que sur leurs vieux site c'est marquer en stock. Le gérant du site se touche un peu la nouille 😆
Si c'est a l'avant, ce que tu peux essayer de faire, c'est enlève l’étrier de ton disque et enlever les plaquettes, et de forcer sur le piston d’étrier avec une pince multiprise pour le rentré (forcer sur deux coté du piston pour qu'il soit plus ou moins droit).
Faut avoir pas mal de force. et c'est pas sur que ça fonctionne a 100%
Après le mieux serait changer les plaquettes le plus vite possible.
