Problème de cylindre Sur Yamaha DT50MX
dans Transmission
salut, j’ai un petit problème avec ma DTMX j’ai changer le joints de culasse j’ai rouler deux jours avec mais au bout de deux jours les 4boulon du dessus se sont dévissez j’ai donc tout resserré bien correctement mais un peut trop je pense... ce qui fait que maintenant 1vis tourne dans le vide quand je la serre. Comment régler se problème silvouplait ?
Puis sur tes goujons, le coté qui va dans le carter tu peu mettre du frein filet dessus. Ce qui fait qu'il tiendrons mieux (ça évite qu'ils ce dévissent tout seul avec les vibrations).
Puis pour enlever les goujons, il faut faire du contre écrous. Il faut pas les enlever avec une pince, car pince c'est la meilleur façons de les plier voir même de les casser.
