Problème fuite d'huile Derbi Senda X-treme (D50B0 Euro 3)
J'ai un problème depuis quelques jours, j'ai une petite fuite d'huile moteur qui viens de cet endroit la (Flèche rouge).
Pendant que je roule l'huile se met sur mon pneu et quand la moto est arrêté il y a quelques petites gouttes qui tombent.
D'ou cela pourrais provenir ?
Merci d'avance
Pendant que je roule l'huile se met sur mon pneu et quand la moto est arrêté il y a quelques petites gouttes qui tombent.D'ou cela pourrais provenir ?
Merci d'avance
Pour moi y'a plus de chance que ça soit l'huile ou les spys et joint torique.
Ma moto et full origine ne n’ai rien touché dessus donc les spy et le joints torique non jamais été changés (à moins que mon mécano les ai changé mais je pense pas), je l’ai eu neuve et elle a 14 000 km, ils sont donc peut-être trop usé après tant de km non ?
et merci de prendre le temps de me répondre d’ailleurs 😀
Les spy peuvent tenir 30k km comme ils peuvent tenir 5km. Tout dépend de la qualité du joint spy et du montage
merci Djé57 de m’avoir renseigné !
Djé57 a raison .vas voir ton mécano
