Bien régler
Bien régler
Bonsoir voici la couleur de ma bougie, des avis ? Bonne soirée
Pour moi t'es légèrement trop pauvre, a voir si avec la visse de richesse tu peux faire en sorte que la couleurs soit légèrement plus foncer. Ou alors mettre un gicleur d'un ou deux point de plus que celui que tu a.
La ta bougie est bonne pour le bas et mi régime, mais si tu reste trop longtemps en haut régime tu risque par finir par trouer ton piston.
Il faut que tu dévisse 1/4 de tour la vis de richesse. Ce qui va t'enrichir légèrement.
Les vis de richesse ce trouve toujours coté pipe d'admission, alors que les vis d'air (carbu pwk) ce trouve coté boite à air.
La difference et que la vis de richesse (carbu phbg) influe sur le débit air/essance, alors que la vis d'air (carbu pwk) influes sur l'air que tu envois dans le carbu.
PS: si ta vis est coté boite a air dit le moi, parce que c'est l'inverse qu'il faut faire (la serrer/visser d'1/4 pour enrichir et non pas la dévisser)
