Réduire bruit
Réduire bruit
Alors voilà je suis actuellement en 80 top perf avec tout ce qui suit, et en admi libre avec un pot voca tout défoncer ( mais vraiment il est pas percé mais un pot aussi abîmé c'est rare 😂 ) bon je sais que l'admission libre aide pas mais vue que sur Derbi y a même pas de quoi passer un manchon de baa ( sniff j'avais acheter une type kart ) et le pot avec tout ses poc doit faire de la reconnaissance...
Enfin bref , changé de pot c'est déjà dans mes projets ( je fais beaucoup plus de bruit que des 80 airsal pot most 😆 ) mais j'aimerais aller plus loin :
- pour l'admission il n'y a pas la possibilité de fabriquer une sorte de boîte a air très fine qui filtre un peu ( genre mousse entre deux Collant ) sans gêner le moteur ?
Côté pot j'avais pensé a ça :
- rallonger une cartouche d'occasion ( avec la mitraillette ect )
- adapter un dB Killer ( sortie de cartouche ou avant 🤔 )
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
( Et oui je sais qu'en prenant un 80 faire du bruit est obligatoire mais je préfère faire de mon mieux pour le réduire, pour mes amis les policiers ou les voisins 😂 )
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Effectivement mettre une cartouche plus long aide a diminuer le bruit, après une nouvelle laine de roche aussi ça aide, puis si le bruit viens du coté de la sortie de cylindre, met de la pâte à joint sur la rotule ça évite en même temps la vieille couler d'huile sur le pot et le moteur.
Mais enfaite j'avais déjà réussi a passer un manchon mais le problème c'est que après c'est un peu compliqué de le passer quelques part ou de fixer une boite a air...
Sinon pour la laine de roche elle est neuve bien entendu ^^ et je vais vraiment gagner en rallongeant la cartouche ? Parceque dans ce cas je vais la rallonger de 10cm 😂
Et pour l'admission j'avais pensé sinon récupérer le petit coude en caoutchouc de ma baa type kart, de mettre du grillage au fond puis une mousse fine type celle de boîte a air de scoot, tu pense que ça pourrait atenuer ?
En tout cas merci à toi !
Après pour la fixation un rilsan au cadre et sur le manchon et le problème est résolu.
Après le mieux a faire c'est de rouler relax en ville et quand tu croise les flic c'est de claquer la 6eme et rouler genre de rien. Après faut éviter aussi les zone ou ils sont souvent pauser a faire des contrôles.
Je vais voir ce que je peut bidouiller et je viendrais poster les résultats ici si ça peut en aider
