Vilo course longue compatibilité
J'aimerais savoir si les vilos course longue sont compatibles sur kits 50.
Merci d'avance
  • Salut,
    Selon moi sur les kit 50 ça sert à rien. Mais pour répondre à ta question oui c'est possible, faut prepa le carter si c'est du +44 et il te faudra une cale en fonction de la course choisie.
  • Entendu,
    Tout d'abord je cherche en fait une moto d'occasion,
    et j'en ai trouver une sauf qu'elle est en kit 88 itlakit.
    Le problème n'est pas racheter un cylindre kit 50 mais le problème (ci dessus) c'est le vilo longue course et le truc c'est que je ne m'y connais que en petite mécanique (réglage carbu etc...). Donc prépa un moteur j'aurais peur d'y faire foirer.
    dis-moi si il y a des documents la dessus.
  • Y'a plein de tuto sur youtube (ex: TOURNOIS Racing), voir des long pages de discutions sur internet, qui t'explique comment préparer un carter.
    Après si le kit est déjà sur la moto, normalement le mec qui la monté à fait le nécessaire. Par rapport au réglage carbu, la cours du vilo ne change pas la façon de le réglé le carbu. Tu fait un arrête carbu pour regarder la couleurs de ta bougie (blanc = trop pauvre / noir = trop riche / maron clair = bon réglage).
    La seul chose qui risque de changer c'est le calage de l'allumage, si tu a un allumage autre que celui d'origine.
