Mayonnaise dans le bas moteur
Bonjour j'ai remonté un moteur sur ma moto et au bout de quelque kilomètre je le suis rendu compte que y avais de la mayonnaise dans le bas moteur j'ai donc tout enlever et vider toute la mayonnaise qui avais.
J'ai remonter le moteur mais cette fois j'ai mis un autre carter d'embrayage et même résultat ça fait encore de la mayonnaise.
Savez vous d'où pourrais venir le problème ?
  • Salut,
    C'est sent doute du liquide de refroidissement qui va dans ton bas moteur (qui ce mélange a ton huile de boite). Sinon à par ça je vois pas.
  • Oui c'est ça mais je sais pas d'où sa peut venir j'ai essayer avec deux joint Spy de pompe à eau différents mais toujours le même résultat
  • Essaye de mettre de la pâte a joint à la place d'un joint papier sur le carter d'embrayage.
  • Ouais je vais faire ça
