Huile de boite
Huile de boite
Bonjour, en demontant mon moteur lorsque je tournai mon vilo tout etait normal et en le penchant presque verticalement donc vers l’avant et bien en tournant le vilo j’ai remarqué un peu d’huile dessus donc peut etre huile de boite et si c’est ça c’est normal du fait que j’ai incliné mon moteur ? Car lors du demontage il n’y avait rien c’est vraiment apres l’avoir incliné
Merci de votre réponse
Ta boite à claper est diriger vers ou ? Vers le transfère arrière de ton cylindre, mais également vers le vilebrequin. Qu'est-ce qui passe par ta boite à clapet ? De l'air, de l'essence et de l'huile.
Pour aller plus loin:
Tes roulements de vilebrequin on besoin d'être lubrifier. Tu a du remarquer qu'il avait deux petits trous sur chaque coté de ton carter (entre ton vilebrequin et ton cylindre):
Donc c'est normal de retrouver de l'huile (de mélange) sur ces roulements et sur sont vilebrequin.
Par contre si effectivement en penchant ton moteur vers l'avant et qu'il y a beaucoup d'huile qui coule (dégueule) la effectivement y'a un problème. Soit c'est le joint spy de ton roulement de vilo coté embrayage qui est à HS, soit c'est ton joint papier de carter qui est à HS, voir pire ton carter qui est déformer. Car ton huile de boite n'est pas censé se retrouver sur ton vilebrequin, du moins sur du 2T.
Quand tu penche ton monteur vers l'avant et qu'il est bien fermer et étanche, l'huile de boite ne coule pas. Vers l’arrière c'est une histoire, parce qu'il à le circuit du trop plein d'huile.
