Problème en fond de 6eme poignée à fond
Bonjour, j’ai un problème avec ma moto, quand je suis en 6eme avec la poignée à moitié ou à fond, la moto broute et donc arrête d’accélérer, j’ai ce problème depuis toujours, même après que mon concessionnaire ai fait un réglage carbu, puis je l’ai débridé, changé le pot etc, fait les réglages carbu nécessaires mais elle continue encore à brouter en fond de 6. Ma config : full origine débridé, pot giannelli, pignon sortie boîte 12, gicleur 98, carbu dellorto phbn 18
Après un arrête carbu, ta bougie est de quel couleurs ? (possible de nous faire une photo ?)
Si je dis pas de bêtise sur les carbu dellorto tu peux pas réglé le niveau de cuve. Car la patte (qu'il faut tordre pour réglé le niveau de cuve) est en plastique.
Si c'est une euro 4,c'est ton cdi qui bride la moto a 9500 tours/min il faut soit que tu rachete un cdi neuf débridé soit que tu débride celui d'origine mais c'est galère
