Problème moteur
Problème moteur
Bonjour
je roulait sans radiateur ( je suis con et impatient j’me juger pas) j’ai donc rouler incontiament et au bout d’un moment je pouvais accélérer a fond une fois sur deux sinon ça se bloquer a demi gaz je m’arrete la redémarre et tout était revenu je continu, 2 minutes plus tard la meme chose sauf que ça bloque au demi gaz et la moto s’arrete avec le compteur bloquer sur 10 km/h je rentre chez moi en la poussant et arriver chez moi je la démarre ( il y a de la compression) donc elle démarre mais j’entend des frottements à l’interrieur jusqu’à que la moto s’éteigne sur le coup je n’ai pas eu le réflexe de vérifier l’huile dans la pompe et je me demande si le piston galère juste car il n’est pas lubrifié ou si j’ai surchauffé mais la jauge de surchauffe sur mon compteur ne s’était pas allumé
je ne sais donc pas quoi en penser je vais aller vérifié l’huile dans 1h
merci d’avance
merci d’avance
Pour commencer met déjà un radiateur et du liquide dedans. Puis vérifie ton niveau d'huile de boite. Les frottements c'est sans doute les roulements qui sont HS.
