Réglage Aiguille Beta RR 2010 ?
Bonjour, j'ai un gros soucis actuellement sur ma 50 beta RR de 2010 ENDURO, quand j'ouvre trop grand les gaz elle broute, comme si la cuve se remplissait de trop et noyait le cylindre, j'ai essayer de changer le gicleur de 86 à 105, rien n'y fais... Je viens de finir mon rodage j'ai rouler comme ça pendant 200km environ.
Config:
- 50 TOP Perf AM6 préparé ("Culasse" du piston polie, Ajout d'une porte, Augmentation du diamètre de l'échappement, augmentation diamètre des transferts et angles des jupes cassées)
- Carbu 17,5 Dell'Orto gicleur 86 (PHVA)
- BAC Malossi VL6
- Pot SCR Corse 50/70 handmade passage haut
On m'a conseiller de régler mon aiguille pour éviter que ne se remplisse trop la cuve.
J'ai fais un test aussi c'est de boucher mon entrée d'air sur ma boite à air et de mettre plein gaz voir comment elle réagit et la en l'occurence elle broute. Donc elle est trop riche en essence comparé en air à plein gaz.
Si le contraire se produiserait normalement elle aurait accéléré à fond.
A cause de ce soucis impossible de faire un réglage propre.. Pensez-vous que ça vient de la? Parce que j'ai vraiment l'impression que je vide le réservoir dans le cylindre lol, ça se ressent à l'accélération, elle est comme si y'avait une charge (elle met du temps à se lancer quoi, mais une fois haut dans les tours elle marche bien vu que l'essence part 2x plus vite).
Merci pour vos conseils 🙂
Config:
- BAC Malossi VL6
L'aiguille agis sur l'ouverture du boisseau (l'ouverture des gaz / ouverture de la poigné). Ça zone d'influence est sur tout les régime (bas, moyen et haut régime), cependant ça zone d'influence et plus élever vers le mi-régime (la mi-ouverture du boisseau).
_Si elle est couleurs noir, c'est que tes trop riche (gicleur principal trop gros)
_Si elle est couleurs blanche, c'est que tes trop pauvre (gicleur principal trop petit)
_Si elle est couleurs brique, ton régalage est bon
Vu que ta moto broute, il y de forte chance que ta bougie soit noir.
Si ta le temps regarde cet vidéo au complet tout est super bien expliquer:
Et le problème n'est pas résolu, cette "charge" (mets du temps à se lancer) est toujours là et elle broute en fond de tours..
Elle tient mieux le ralenti, mais dès que je reprend la poignée à fond elle fait beeuh une miliseconde et elle monte dans les tours (à l'arrêt)
Voici une photo de ma bougie:
[Lien rompu]
Pour moi c'est un problème électrique, mais attend d'autre avis.
voici ma vidéo de moi en train d’en rouler le bruit s’entend en fond de tours https://www.youtube.com/watch?v=TUhh1o5aSe0&ucbcb=1
Mais en plus ,je suis pas fan des changement de position clip du sur l'aiguille .
Je pense plutôt sur un mauvais réglage carbu .en plus avec les modifications que tu a fait sur tes transferts ça change tout au niveau du passage des gaz et mélange dans le cylindre .et là je peut pas t'aider .
Est ce que tu as essayer de mettre un carbu plus gros ?
Pour moi tu est trop pauvre et ton débit d'essence est pas suffisant a haut régime .
Mais la la dépasse mes compétences. Moi sur toutes les becannes que je refait ,je me contente de rester en origine débridé sans modification des transfert .
Désolé de pas pouvoir t'aider plus .
J'ai pas de plus gros carbu j'ai pas pu test j'ai pensé à ça aussi, mais le problème c'est qu'un carbu plus gros ça doit pas passer dessus c'est la pipe d'origine donc elle sera trop petite si je pars sur un 19 ou un 21 je pense..
C'est la merde quoi
Au passage un carbu de 21 la boite à air y va non tu pense @Malakoff68 ?
Shark tu peux nous envoyer une photo de ta bougie ?
Et oui si tu met un carbu plus gros faut que tu mette une autre pipe.
Normalement ton 17,5 devrais suffire, c'est un 50 top perf c'est juste légèrement plus puissant qu'un origine. La différence niveau perf n'est pas énorme même si celui-ci est prépa.
c'est ma bougie clique sur le lien
Puis bon je peux jouer avec le débit d'essence via l'aiguille je pense
(merci l'autre image veux pas s'afficher je sais pas pourquoi)
Pour l'aiguille tu peux toujours essayer, mais si ça va pas remet la comme elle était. De même pour la vis de richesse.
je vais réfléchir voir mette un plus gros carbu mais bon ma bougie est bonne ça saoule je comprends plus rien
parce que ma bougie est bonne donc la carburation doit être bonne, après j'ai un petit carbu de 17.5 et elle prend peut-être pas assez d'air. Même en enlevant la boite à air c'est pareil mais bon en prenant un plus gros carbu elle en mangera plus vu que l'entrée d'air est plus grosse.
Ta pas un ami qui peux passer pour que t'essayer ça bougie ?
Sur beta ,ça doit être pareil je pense.mais j'en suis pas sur .
ayant la flemme je n'ai rien changer, et bien pour une fois ça paye !
J'ai rouler hier soir et elle a roulé et tourné comme une horloge surement du à la température qui a baissé.
Donc je sais pas trop si je devais être trop pauvre ou trop riche, pour moi je devais être trop riche vu qu'on consomme plus à chaud. Je sais pas trop, si vous pouvez m'éclairer un peu ça serait pas mal 😉
(j'ai aussi résolu un pb qui avait, avec les vibrations, démancher mon corps de pot et mon silencieux, ça a résolu quelques soucis niveau broutage car les gaz partaient mal ça bouchait un peu)
