Problème de liquide de refroidissement
Bonjour j ai du liquide de refroidissement qui a goutté pendant 2,3 jours sa venait du dessous mais je sais pas d ou sa vien je ne trouve pas mais ce qui est bizarre c'est est que dans mon bocale le niveau de liquide et le même je comprend rien pouvez vous m aider merci.
Il faut juste les changer .
Je l'ai déjà fait sans démonter le carter .Tu peut le faire en démontant uniquement la pompe a eau .
Si tu le fait commande un joint de pompe et deux joint spi . ça suffira.
