Risque retirer sa laine de roche
dans Échappement
Salut à tous ! Je roule actuellement en derbi xtrem avec un 50 TNT, carbu 17,5 et gicleur 90, cornet et pot d'origine. J'ai commandé un SCR passage haut hm 50/70 avec un gicleur de 95, que je vais monter sur la moto prochainement. J'aimerais un bruit très violent sur cette petite bécane donc je compte retirer la laine de roche du nouveau pot, qui se situe dans la cartouche. Je sais que la retirer diminue les perf mais voici ma réelle question : Y a t'il un risque que le moteur se prenne de violents retours d'air froid étant donné que la détente du pot se situe au niveau du silencieux ? Merci de vos réponses
Salut,Non, tu risque juste de finir sourd et de te prendre souvent des amandes de 90€, à vrais dire tu prendra l'amande à chaque fois que tu croisera les flic...
En plus de perdre de la perf, tu perdra de l'argent et du temps bêtement (parce que les flic vont te convoquer), donc au final c'est complétement inutile ton truc.
Le pire c'est que vu que t'es en kit 50 tu fera un bruit totalement dégueulasse. Déjà qu'avec la laine le bruit est pas ouf, alors sans la laine bonjour le vieux bruit de tronçonneuse...
La perte tu va surtout la ressentir sur ton allonge. Au niveau des régimes aussi, mais c'est plutôt minime par rapport à l'allonge.21L a dit :Ok, je tiens compte de l'avertissement . J'ai aussi un pote qui a un scr mais avec boite à air. Le bruit est métallique (après les passages bas sont réputés plus bruyants). Mon problème n'est pas les gendarmes mais plutôt la perte de puissance que cela peut engendrer
Je te met au défis de te filmer et de passer devant les flic en mi-régime sans ta laine de roche pour voir si ce que tu dis est vrais 🙂
Et t as déjà entendu un échap libre ? On t entend à 5km a la ronde c'est juste casse couille, ceux qui debrident a mort pour de la perf je dis rien mais là c'est est juste pour faire un barouf immonde, polluer et perdre de la perf, c'est débile c'est tout
La c'est pas un pot d'origine justement. C'est un SCR que t’aura... Et de base les SCR sont réputer pour faire pas mal de bruit. Donc sans la laine de roche, je te le dis les flic t'arrêteront à 200%.
Je sais pas si ta déjà entendu le bruit d'un pot SCR, ça fait un bruit aigüe un peu comme si tu taper sur une casserole.
Pour te donner un rayon du bruit:
Quand j'étais en kit 50 mhr team avec le pot SCR chromé (et avec laine de roche). Le soire quand je partais des chez moi pour rejoindre mes potes dans le village à coté (2,5km). Ils m'entendaient partir en bas régime de chez moi. Donc je te laisse imaginé jusque ou on pouvais m'entendre le soire quand je taper dans les haut régime.
Après tu fait se que tu veut... Tu pourra pas dire que tu na pas était prévenu
