Durite de liquide de refroidissement sur la culasse
Salut à tous j'ai une rieju tango 50cc de 2009 et j'ai déraccordé deux durites contenant du liquide de refroidissement et partant de la culasse au carburateur car on m'a dit que cela pourrai entrainer une surchauffe moteur, est ce une bonne chose d'avoir fait ça ?
    Les durites qui vont de la culasse vers le carbu servent à réchauffer le carbu .
    Sur certains modèle il y a a la place une résistance qui chauffe le carbu a la place des durites .
    Sur d'autre modèle il n'y as pas du tout de système de réchauffage .
    Mais sache que si c'est dessus d'origine tu ne risque pas de surchauffe moteur ,vu que a la base c'est prévu pour réchauffer le carbu .
    Par contre tu peut très bien le débrancher en laissant le morceau sur la culasse comme tu l'as déjà fait .Sur le carbu par contre ,pas besoin de mettre de durite ,il n'y a pas de communication directe avec l'intérieure ,donc pas de risque de prise d'air ou autre .
