Problème de branchement d'une plaque phare ktm sur dt50 r.
Bonsoir je viens de recevoir une plaque phare ktm sauf que le problème est que en sortie de la plaque phare j ai 4 fils alors que je n'ai que deux fils à dispositions. Merci de me dire qu'elle file je doit brancher avec quelle fil.
Un fils de masse commun entre les deux position ,code ou phare .
Un positif pour le code et un positif pour les phare .
Sur ta plaque phare KTM ,pareil sauf si tu as une veilleuse en plus ,tu auras alors un 4e fils pour le positif .
Mais en gros pour brancher une ampoule tu as pas de sens à moins que tu ai des ampoule led.
Fait une photo des câble pour en savoir plus
Donc sur ta plaque phare KTM ,trouve le fil de masse qui est commun entre le code et le phare ,regarde sur le support de l'ampoule c'est celui qui alimente le culot.
Ensuite tu choisi un des trois fil restant .il y en a un pour la veilleuse ,un pour le code et un pour le phare.
Mais si j'étais toi ,je regarderai a la sortie du Comodo si tu as pas un troisième fil pour l'inversion code / phare.
