Allumage mort ?
Allumage mort ?
Bonjour je voulais demander conseil car j’ai un enorme probleme ma moto ne demarre plus au kick ni a la poussette seul moyen mettre un peu d’essence dans le cylindre mais elle s’emballe direct avec le ralenti bien en bas mais du coup impossible de faire mon reglage car c’est un nouveau carbu ! J’ai detecte une petite prise d’air a la pipe d’admission que j’ai rebouché avec de la pate a joint mais elle s’emballe toujours donc je voulais savoir qu’elle pouvait etre le probleme car mon garagiste dit que l’allumage est mort et j’ai quand meme une etincelle est ce possible ? merci.
Vérifie ton arrivée d'essence ,si ça coule bien ,si tu as un robinet a dépression ,regarde si il fonctionne encore .
L'essence passe bien dans la pipe vers le moteur .?
Tes clapets sont en bon état ?
Ta moto se noie ou alors ,l'essence arrive pas dans le cylindre ????
Donc de la cuve l'essence passe par le gicleur ,quand tu accélère .
Tu est sur de bien avoir monter l'aiguille du boisseau .
Car si l'aiguille ne monte pas pour déboucher le trou du gicleur ,tu n'auras pas d'essence qui rentre dans ton moteur .
Il me semble que tu as mis un nouveau carbu ,donc regarde si tout est bien monté.
