Problème liquide de refroidissement
Bonjour j ai un problème de liquide de refroidissement entre le haut moteur de ma gilera smt 2019 euro 4 et mon carbu il y a une durite qui les relies et l embout de la durite du haut moteur s enlevé et me provoque u'e fuite du radiateur je ne sait pas comment sa s appelle pouvez vous m aider ?
Je sait même pas si tu trouvera ça tout seul.
Mais ça doit s'appeler raccord de branchement .Mes becannes :
C'est quel côté de débranché ou de cassé ?
C'est la petite durite qui se branche sur la culasse et qui vas au carbu ou celle qui vas du carbu au raccord en T sous le vase d'expansion ?
La durite est cassée ou alors c'est le raccord ou tu la branche qui est HS ?
Une petite photo serai bien .
https://www.la-becanerie.com/collier-durite-essence.html
https://www.50factory.com/pieces-neuves/24971-collier-de-serrage-de-durite-o8mm.html?search_query=Collier%20durite%20essence&fast_search=fs
https://www.scootfast.net/catalog/product/view/id/1521/
Si sa fuit ou il ce débranche avance le collier il es peut être après la buter ce qui fait que sa bloque pas la durite, sinon rajoute un peut de téflon pour créé une épaisseur, sinon comme a dit Malakoff68 Elle doit être sous garantie regarde sa avec ton concessionnaire. Brap
